Бетономешалка, бетоносмеситель Skiper СМ - 350 PRO
Технические характеристики: •Мощность двигателя (Вт) 2200 •Рабочий обьем 240 л •Напряжение 380 В •Производительность 2. 5 м3/ч •Частота вращения барабана 25 об/мин •Материал венца Чугун
•Класс защиты II •Степень защиты IP 44 •Уровень шума 70 дБ •Габаритные размеры 1960x900x1080 мм •Масса 328 кг
Профессиональные бетоносмесители Skiper PRO с электрическим приводом 380 V и мощностью двигателя 2. 2 кВт. , предназначены для производства бетонных смесей жидкой, полужидкой, пластичной консистенции, а также цементных и цементно-известковых растворов на стройках с большим объемом работ. Двигатель трехфазный 380V, 50гц
Основные преимущества: - Настоящий профессиональный бетоносмеситель гравитационного действия. - Мощная рама из квадратной трубы (160х60мм) , имеющая рёбра жёсткости в зонах, где максимальная концентрация - нагрузок. - Мощный вал оси барабана (30мм. ) . - Не маленький вес бетоносмесителя, что доказывает реальное использование металла, при изготовлении данного оборудования. - Толщина лопастей внутри барабана – 5мм. - Аккуратное исполнение бетоносмесителя (качественные сварные соединения и усиления) . - Сварной барабан, толщина стали барабана: нижняя часть - 5 мм. , средняя – 4мм. , верхняя часть – 3. 5мм. . - Широкий венец и приводная шестерня из чугуна высокого качества. - Мощный двигатель – 2 200 Вт. - Редукторный механизм опрокидывания барабана. - Большие, широкие колеса на стальных дисках с резиновыми широкими покрышками, установлены на радиально-упорных роликовых конических подшипниках хорошего качества. - На всех узлах присутствуют маслёнки для смазывания различных механизмов наклона и функционирования бетоносмесителя. - Автомобильное прицепное устройство. Торговая марка: Словакия
Гарантия официального сервисного центра 1 год
Населенный пункт: Витебск
Цена: 2030 BYR
Поисковые теги для данного объявления: бетоносмеситель skiper бетономешалка
09.05.2012
сантехника услуги купить shtenli триммер помещений ремонт комплексный сваи двери оптом минске квартиры сутки авто мерседес форд ауди купить плиточный
