Мастика гидроизоляционная битумно-резиновая Аквамаст 10кг
Назначение материала: Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т. п. Преимущества: Высокопрочное покрытие
Быстрота в проведении работ
Экономичный расход
Расход мастики: 1 кг/м? Способ применения: Перед применением перемешать. Очистить поверхность от загрязнений, пыли, грязи, жирных пятен. Пористые поверхности необходимо пропитать «Праймером битумным AquaMast». Время высыхания одного слоя мастики около 12 часов. Слой считается высохшим, если его поверхность не является липкой. Температура проведения работ от -10С° до 40 С°. При температуре ниже 5С°, мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток.
Населенный пункт: Могилев
Цена: 172000 BYR
Поисковые теги для данного объявления: аутокрин мгтн кровельная мастика минск могилев мбпх мктн изоляцию
19.03.2014
13.07.2011
линолеум хорошем покупателя сруб бревно разбор торг крышей вывоз силами минска велком квартира ошмяны комнатная сутки офис сдача помещений сборка
